Opciones de topología de red
PROFINET le ofrece flexibilidad para el diseño de la red. PROFINET es compatible con topologías de línea, árbol, anillo y estrella. Además, es compatible con conexiones inalámbricas mediante Bluetooth o Wi-Fi (no vamos a cubrir el tema de redes inalámbricas en este artículo, pero puede ver un resumen en este seminario web: Seminario web sobre redes inalámbricas). La siguiente sección describe las ventajas y desventajas de cada opción de topología.
Ventajas y desventajas
- Línea: La mayoría de los dispositivos PROFINET tiene por lo menos dos puertos que son parte de un conmutador incorporado en el dispositivo. Los conmutadores incorporados permiten a los usuarios conectar dispositivos en una topología en línea sin necesidad de conmutadores externos.
- Ventajas: Por lo general los dispositivos tienen conmutadores incorporados. Los conmutadores externos son opcionales. El costo se reduce debido a que se necesitan menos cables y no se necesitan conmutadores externos.
- Desventajas: Si un nodo de la línea falla, todos los nodos dependientes pierden la comunicación. Igualmente, el usuario debe tener en cuenta las limitaciones de profundidad de la línea.
- Estrella y árbol: Los conmutadores incorporados o autónomos permiten topologías de estrella o árbol.
- Ventajas: Si falla un solo nodo, no se afecta el funcionamiento de toda la red.
- Desventajas: Si falla un conmutador central de la estrella o árbol, se afecta la comunicación con todos los nodos de esa área. Igualmente, estas topologías necesitan más cables y conmutadores externos, lo que cuesta más.
- Anillo: Generalmente Ethernet no permite un topologías de bucle o anillo. Pero, PROFINET permite que se implemente una topología de anillo administrándola con dos clases definidas de redundancia de medios: Protocolo de Redundancia de Medios (MRP) y Redundancia de Medios para Duplicación Planificada (MRPD).
- Ventajas: Las topologías de anillo ofrecen redundancia de medios. Hay dos rutas para la comunicación. En caso de que falle un cable o nodo en el anillo, el funcionamiento continúa.
- Desventajas: Requiere dispositivos compatibles con redundancia MRP y MRPD. También necesita más cableado y configuración adicional de los nodos redundantes.
Consideraciones para IRT
Si está planificando tener en la red con componentes PROFINET Clase C, y establecer comunicaciones isócronas en tiempo real (IRT), tenemos buenas noticias: puede implementar todas las opciones de tecnología descritas anteriormente. El único requisito adicional es que todos los nodos IRT deben estar interconectados en el mismo dominio o sección de red. También se pueden conectar otros nodos en tiempo real o Ethernet, pero solo en los bordes del dominio. Los conmutadores externos en el dominio IRT deben ser compatibles con PROFINET IRT. El diagrama a continuación ilustra el concepto.
Más sobre diseño de red
Hay muchos factores que tener en cuenta al elegir una topología y diseñar una red industrial (requisitos de temporización, entorno físico, aplicaciones especiales, etc.). Pero es útil conocer las opciones de topología disponibles, junto con las posibles ventajas y desventajas. Para obtener más información sobre el diseño de redes PROFINET, vea este seminario web:
