Conmutadores administrables o no administrables para PROFINET
¿Qué conmutador debo usar con PROFINET? ¿Un conmutador administrado o no administrado? Sí y Sí, con PROFINET puede usar un conmutador Ethernet administrado o no administrado (usted elige).
Los conmutadores no administrados no tienen inteligencia integrada, excepto para enviar telegramas de Ethernet entrantes al puerto correcto: el puerto al que está conectado el dispositivo destino. Y solo ese puerto. Para diagnósticos tiene indicadores LED. Cada puerto tienen un LED que indica la presencia de tráfico Ethernet. No hay manera de saber cuánto ancho de banda se consume. Tampoco se puede saber si hay muchos reintentos. Un conmutador no administrado se puede comprar en Best Buy. Acabo de encontrar un conmutador Linksys de 5 puertos en bestbuy.com con un precio de $33,99. Cumple los requisitos mínimos para PROFINET, es decir, es un conmutador Ethernet de 100 Mbps. También incluye la función QoS (Calidad de servicio) que se recomienda para PROFINET. Como los telegramas PROFINET se marcan automáticamente con mayor prioridad que los telegramas TCP/IP. Entonces, los telegramas PROFINET se procesan primero cuando los telegramas TCP/IP y PROFINET llegan al mismo tiempo.
Un conmutador administrado añade la inteligencia que el no administrado no tiene. Una serie de protocolos IT son muy útiles para los conmutadores administrados, por ejemplo SNMP (Protocolo simple de administración de redes), LLDP (Protocolo de descubrimiento de capa de enlace) y IGMP (Protocolo de administración de grupos de Internet. Descartemos de frente IGMP, PROFINET no lo necesita. Solo, los protocolos que utilizan milticast para sus datos de I/O lo necesitan. PROFINET utiliza unicast. SNMP y LLDP son protocolos especializados para recuperar los datos que guardan los conmutadores. Por ejemplo, si cree que es importante recibir alertas cuando hay un número excesivo de reintentos, SNMP puede ser útil. Si desea ver la utilización de ancho de banda en tiempo real, SNMP puede ayudarlo. LLDP permite que el software extraiga la topología de red. LLDP también permite uno de los factores asombrosos de PROFINET: reemplazar un dispositivo sin necesidad de herramientas de software ni configuración. Puede ver una explicación en este video y observar el proceso en este otro video de nuestras clases de capacitación de PROFINET.
Frecuentemente digo, “Uno usa un conmutador administrado… o desearía haberlo hecho”. Un conmutador administrado brinda información que puede ayudar a prevenir tiempo de inactividad y acelerar el troubleshooting cuando se cae la línea. El tiempo de inactividad es muy costoso, por ello es importante invertir en un conmutador administrado. Es una inversión. Los conmutadores administrados cuestan más. Pero el costo del conmutadores es trivial en comparación con el costo del tiempo de inactividad. Hasta ahora, probablemente pensará que hablo de conmutadores Ethernet autónomos. Bien, está en lo correcto. Pero los conmutadores administrados también están contenidos en los dispositivos PROFINET. El mismo tipo de información de diagnóstico, que se puede obtener de un conmutador autónomo, se puede extraer del conmutador en los dispositivos PROFINET.
Descargue el documento técnico sobre conmutadores Ethernet y PROFINET:
Conmutadores Ethernet: Administrados versus no administrados para PROFINET
