PROFINET aprovecha las tecnologías PROFIBUS existentes para garantizar una migración fluida y económicamente rentable entre ellos. Dependiendo del estado de la planta y de la tecnología de red actualmente disponible, hay dos enfoques de migración: instalación totalmente nueva (Greenfield) o mejora sobre una existente (Brownfield).
Instalación Greenfield: en networking, este tipo de instalaciones tiene lugar cuando no existe una red en primer lugar. La nueva red está diseñada de acuerdo con todas las especificaciones y necesidades de la futura planta.
Instalación Brownfield: en este tipo de instalaciones, ya existe una red instalada de algún tipo. En una instalación brownfield, se pueden seguir los siguientes dos enfoques:
- Migración progresiva: los buses de campo heredados se pueden preservar actualizando áreas específicas en la fábrica a tecnología basada en Ethernet industrial. Los operadores de la planta pueden programar las actualizaciones durante paradas de planta, periodos de baja actividad, paradas de mantenimiento, tareas de mantenimiento preventivo, etc. Esto evita interrupciones potencialmente costosas para la producción de la planta, y facilita la administración de proyectos al dividirlos en etapas.
- Extracción y reemplazo: en el caso de que el hardware esté muy desactualizado o en instalaciones de bus de campo que cumplieron con su ciclo de vida deseado, este hardware se retira y reemplaza. Es un proceso disruptivo y un desafío de gestión, pero ofrece todos los beneficios de Ethernet industrial de inmediato. Las instalaciones de extracción y reemplazo también se pueden programar estratégicamente para evitar costosas interrupciones en la producción de plantas
En muchos casos, será necesario establecer comunicaciones entre el bus de campo y las redes Ethernet. Los proxies PROFIBUS y PROFINET permiten una comunicación fluida entre ellos. La Figura muestra el diagrama de un proxy instalado entre un backbone PROFINET y los dispositivos PROFIBUS. El Proxy funciona como un dispositivo PROFINET más en la red y representa todos los componentes PROFIBUS conectados al mismo. Los datos proporcionados por los esclavos PROFIBUS son traducidos dentro del Proxy al protocolo PROFINET. El proxy actúa también como el Master dentro del protocolo de comunicaciones master / slave de PROFIBUS. Los Proxies también se usan en las redes PROFINET en casos en los cuales se presentan atmósferas de tipo clasificado en las cuales la tecnología Ethernet no puede ser instalada. El uso de PROFIBUS PA u otros buses es recomendable en dichos casos.
Para obtener más información, puedes descarga este documento técnico: PROFIBUS versus PROFINET: Comparación y estrategias de migración
PROFIBUS vs PROFINET: Comparación y Estrategias de Migración
