Las 5 razones principales por las cuales su red PROFIBUS falla
PROFIBUS es el líder de las tecnologías fieldbus serial. Cientos de miles de usuarios han implementado redes PROFIBUS.
Este artículo cubre los errores más comunes que usuarios cometen en redes PROFIBUS:
Falta de terminación
Al final de la línea de una red PROFIBUS, el cable termina en un dispositivo PROFIBUS conectado a un conector DB9. El conector tiene un interruptor que activa el terminador. Siempre, se necesita un terminador al final de la línea. El problema más común en redes PROFIBUS se ocasiona cuando alguien olvidó activar el interruptor al final de la línea.
Cable equivocado
No utilice un cable telefónico, como aveces vemos en algunas instalaciones. Use cables PROFIBUS reales. Docenas de proveedores ofrecen aquellos cables.
Distancia incorrecta para la velocidad en baudios
PROFIBUS DP puede funcionar a diferentes velocidades en baudios. Entre mayor sea la velocidad en baudios, más corta será la distancia permitida del cable. Revise que su instalación y cumpla con las máximas distancias de instalación para PROFIBUS.
Continuidad del blindaje en el conector
El blindaje de cada conector tiene que estar adecuadamente expuesto e instalado en el conector. Siempre, compruebe visualmente el estado de los conectores y su blindaje.
Cable PROFIBUS instalado cerca de un cable de corriente
PROFIBUS, como cualquier red digital, es susceptible a la interferencia magnética. Mantenga la separación especificada en las  guías instalación de PROFIBUS entre cables de datos PROFIBUS y cables de energía. Y por supuesto, si está en un área donde no se puede evitar la interferencia, utilice un cable de fibra óptica en vez de cobre.
Mantener una red solo con “Consejos” no es suficiente, se debe tener un conocimiento más profundo. Como mínimo, descargue las VARIAS guías de instalación de PROFIBUS. Mejor aun, asista a una clase completa para Ingeniero de red certificado PROFIBUS. O comuníquese con el Centro de Interfaz PROFI para una clase de instalador.
Descargue las guías de instalación de PROFIBUS aquí:
https://us.profinet.com/documentation/profibus-installation-guideline-for-cabling-and-assembly/
