Los cables de fibra óptica ofrecen beneficios específicos sobre el cobre. Generalmente se emplean en áreas con presencia de interferencias electromagnéticas o diferencias de potencial de puesta a tierra significativas.
Las conexiones realizadas mediante fibra óptica pueden eliminar completamente los problemas causados por interferencia electromagnética y el flujo de corrientes de ecualización de potencial por el mallado de los cables de cobre. Algunos de los beneficios que ofrecen las fibras ópticas:
- Los cables de fibra óptica permiten cubrir distancias más grandes que los cables de cobre (hasta dos órdenes de magnitud).
- Los cables de fibra óptica permiten contar con aislación eléctrica total entre diferentes áreas de una planta.
- Los cables de fibra óptica son totalmente inmunes a la interferencia electromagnética.
El esquema de la fibra óptica PROFINET muestra la estructura general del mismo, el cual consiste en dos cables paralelos. Los cables están listos para el armado directo de los conectores.
El cable naranja cuenta con flechas direccionales impresas para facilitar la asignación de hilos a las conexiones de transmisión y recepción. Los requerimientos de las interfaces de fibra óptica son 5 distintos a los de una interface de cobre. Se deben seguir los requerimientos del estándar correspondiente a la transmisión Full Duplex 100Base FX.
La selección de tipo de fibra óptica debe basarse en los requerimientos determinados por el proyecto de automatización. En general, existen dos tipos de cable de fibra óptica: Tipo B y Tipo C. El Tipo B está especificado para uso estacionario o flexible. El Tipo C está especificado para aplicaciones especiales, como por ejemplo aplicaciones con movimiento permanente, vibración y/o torsión.
Existen cuatro clases diferentes de fibras ópticas usadas en PROFINET. Estas cuatro clases son: Fibra óptica de plástico (POF), fibra óptica de vidrio multi modo (multi-mode), fibra óptica de vidrio mono modo (single-mode), y fibra óptica de vidrio con funda plástica (fibra con cobertura de silicio (HCF) o fibra con cobertura plástica (PCF)).
Lea el documento técnico completo: Cableado PROFINET: Resumen y consideraciones para la implementación
Cableado Profinet: Visión General y Consideraciones para Implementación
